Nokia Digitalreceiver Satellitenreceiver  D-Box 2
Serverzeit: 09 5 2025  06:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Nokia DBox 2
BID = 359037
reno73
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : D-Box 2
Hallo alle zusammen !
Habe heute ein Nokia D-Box 2 von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Leider funzt sie nicht richtig.Mit der ursrünglichen Betaresearch-SW kam nach langem Updateversuch der Box der Fehlercode U10.
Habe daraufhin die Box in den Debugmode versetzt und ein Linux Image aufgespielt.Danach sah es aus als ob die Box funzt.Doch plötzlich machte die Box einen Shutdown und versetzte sich selbstständig in den Deep-Standby.Nach Neustarten scheinbar wieder alles OK,Sender funken,aber dann auf einmal wieder ein Reset mit sofortigem Neustart.
Und so geht es nun dahin:Unmotivierter Reset,Unmotivierter Shutdown,......
Hat jemand eine Idee,kann das an einer kalten Lötstelle liegen(die Lötstellen am SEC sehen nicht schön aus,kanns der überhaupt sein??) da ja die Box einige Zeit funktioniert????
Bin für jeden Tipp dankbar
Bis dann
Dr.Reno
PS Am Image liegt es nicht,das läuft auf anderen Boxen einwandfrei.Habe auch diverse andere ausprobiert mit dem selben Ergebnis!!!
BID = 359108
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
lötstellen ... avia chip defekt ... sec defekt ... ram ic defekt ... flash ic defekt ... da hilft nur messen
BID = 359301
Rainer2409
Hallo Reno,
Kontrollier mal die Elkos im Netzteil. Ich hatte so ein
Verhalten bei einem anderen Sat-Receiver. Dort waren einige
Elkos oben ausgebeult. Falls Du welche ersetzen mußt, achte
darauf, ob es sich dabei um sogenannte Low ESR Typen handelt.
Viel Glück, Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938196   Heute : 1580    Gestern : 8787    Online : 231        9.5.2025    6:55
